Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link DAP-3711
DAP-3711 D-Link DAP-3711
D-Link DWL-G132
DWL-G132 D-Link DWL-G132
D-Link DWL-8710AP
DWL-8710AP D-Link DWL-8710AP
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link ANT24-CB06N
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link ANT24-CB03N
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link DKVM-CU5
DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
D-Link DKVM-CU3
DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
D-Link DKVM-IP1
DKVM-IP1 D-Link DKVM-IP1
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DKVM-CB5
DKVM-CB5 D-Link DKVM-CB5
