Артикул: DCS-5000L
D-Link DCS-5000L
Сетевая камера DCS-5000L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения устраняет необходимость прокладки сетевых кабелей, что обеспечивает простую и гибкую установку.     Круглосуточное видеонаблюдение   DCS-5000L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со снапшотами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения, используя лишь камеру DCS-5000L и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение или за зоной ограниченного движения. DCS-5000L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.     Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink   Поддержка камерой DCS-5000L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также дополнительными приложениями mydlink для мобильных устройств с iOS или Android. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.     Функционал PTZ   Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-5000L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
  Большой радиус действия беспроводной сети благодаря стандарту 802.11n   Благодаря беспроводному подключению 802.11n, которое обеспечивает надежность, высокую скорость передачи данных и большой радиус действия беспроводной сети, камеру DCS-5000L можно разместить в любом месте дома или малого офиса. Вы можете установить камеру в любом месте в радиусе действия существующей беспроводной сети без прокладки сетевых кабелей и перемещать ее в соответствии с изменениями требований к системе видеонаблюдения.
• Порт 10/100BASE-TX
• Питания/Соединения • WPS
• Кнопка Reset • Кнопка WPS
• Разъем Micro-USB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,3 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 81,26° (по горизонтали)    - 65,66° (по вертикали)    - 94,27° (по диагонали) • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки:  5 м • Время выдержки: от 1/15 до 1/14640 с • Встроенный микрофон • Угол поворота: от -170° до +170° • Угол наклона: от -25° до +95° • Скорость вращения: 16° в секунду • Настройка шага:    -  Поворот: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик    - Наклон: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста • Переворот и зеркальное отображение • Пред/пост-запись • Управление 3A:
  - AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления) - AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого) - AES (Auto Electronic Shutter) (Автоматическое управление электронным затвором)
Сжатие видео
• MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 640 x 480 до 20 кадров/с; 320 x 240, 160 x 112 до 30 кадров/с • Качество JPEG: очень низкое, низкое, среднее, высокое, очень высокое
Аудио
• G.711 μ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент • DNS-клиент • DDNS-клиент • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • UPnP port forwarding • LLTD
• Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b • Протоколы шифрования WEP/WPA-PSK/WPA2
Управление событиями
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP • Обнаружение движения
• Обнаружение звука
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iOS и Android мобильных устройств
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для
Web
-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
Системные требования для ПО
D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
• Устройство: 292,8 г • Подставка: 60,8 г
• 116,4 x 109,1 x 133,6 мм (Только камера) • 116,4 x 109,1 x 230 мм (Включая кронштейн)
• Адаптер питания • Выход: 5 В постоянного тока 1,5 А
Потребляемая мощность
• 4,8 Вт
• Рабочая: от 00 до 400 C • Хранения: от -250 до 700 C
• При эксплуатации: от 20% до 85% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• CE • CE LVD • FCC Class B • C-Tick
DCS-5000L  Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
DCS-5000L/Ax Вид слеваВид сзадиВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 1.05.02
Программное обеспечение FW 1.04.01
Программное обеспечение FW 1.03.05
Программное обеспечение FW 1.02.02
Программное обеспечение FW 1.01.01
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DCS-2100+
DCS-2100+ D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-7413
DCS-7413 D-Link DCS-7413
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DCS-6620
DCS-6620 D-Link DCS-6620
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DCS-2630L
DCS-2630L D-Link DCS-2630L
D-Link DCS-855L
DCS-855L D-Link DCS-855L
D-Link DIR-2150
DIR-2150 D-Link DIR-2150
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DKVM-IPCB5
DKVM-IPCB5 D-Link DKVM-IPCB5
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link KVM-121
KVM-121 D-Link KVM-121
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DWR-910
DWR-910 D-Link DWR-910
