Современные управляемые коммутаторы третьего уровня серии DES-38хх, входящие в семейство D-Link xStack, обеспечивают высокую производительность, масштабируемость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS), передачу питания по сети Ethernet (Power Over Ethernet) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы серии DES-38хх можно объединять в виртуальный стек и управлять ими через единый IP-адрес. Устройства поддерживают IP-маршрутизацию и расширенные функции, обычно присущие более дорогим коммутаторам на основе шасси. Технология Single IP Management позволяет бесшовно объединять коммутаторы серии DES-38хх с гигабитными коммутаторами семейства xStack, имеющими возможность подключения к магистрали сети на скорости 10 Гбит/с.
Виртуальный стек 3-го уровня
Серия коммутаторов DES-38хх состоит из устройств уровня доступа, которые можно легко объединить в стек с любыми коммутаторами с поддержкой технологии D-Link Single IP Management, включая коммутаторы уровня ядра сети семейства D-Link xStack. Это позволяет создать часть многоуровневой структуры сети с подключением к магистрали и централизованным высокопроизводительным серверам. Стекирование устройств осуществляется без использования специализированных кабелей, что позволяет избежать проблем, связанных с их длиной и методом физического стекирования. Коммутаторы серии DES-38хх объединяются в стек с устройствами, находящимися в любом месте сетевого домена, исключая возможность появления единой точки отказа. Устройства серии DES-38хх являются идеальным решением для сетей отделов, объединяя коммутацию 2 уровня c IP-маршрутизацией, уменьшая количество трафика, передаваемого на магистраль сети и серверы.
Серия DES-38хх предоставляет широкий набор функций обеспечения безопасности и контроля доступа. Он включает списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, управление ARP-штормом и контроль МАС-адресов. DES-38хх также обеспечивает централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS+ и RADIUS. Совместно с управлением сетевыми приложениями, эти функции безопасности гарантируют не только доступ в сеть авторизованных пользователей, но и предотвращение распространения по сети вредоносного трафика.
Высокая производительность и доступность
Коммутаторы серии DES-38хх предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика. DES-3828, DES-3828P и DES-3852 поддерживают возможность подключения резервных источников питания, увеличивая время доступности сети в случае возникновения проблем с электропитанием. Другие функции коммутаторов, повышающие надежность и доступность сети включают агрегирование каналов 802.3ad Link Aggregation, 802.1d Spanning Tree и 802.1w Rapid Spanning Tree.
Многоуровневое качество обслуживания (QoS)
Серия DES-38хх предоставляет набор многоуровневых функций (L2, L3, L4) QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP и видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживается 8 очередей приоритетов 802.1p/TOS/DiffServ, с классификацией на основе МАС-адреса источника/приемника, IP-адреса источника/приемника и/или номера порта TCP/UDP. Поддержка многоадресных пакетов IP позволяет доставлять трафик приложений, требовательных к полосе пропускания одновременно нескольким получателям не внося дополнительных накладных расходов на источник и приемник и используя минимальную полосу пропускания.
Аппаратура Интерфейсы • 24 порта 10/100BASE-TX с поддержкой РоЕ • 2 порта 10/100/1000BASE-T • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP • Автосогласование скорости • Консольный порт RS-232 Программное обеспечение Функции уровня 2 • IGMP Snooping: поддержка 256 многоадресных групп • 802.1D Spanning Tree • 802.1w Rapid Spanning Tree • 802.1s Multiple STP • Поддержка STP Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу • Зеркалирование портов One-to-One/Many-to-One /One-VLAN-to-One • Per Flow mirroring VLAN • 802.1Q • Максимальное количество групп VLAN: • VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN) • GVRP • Double VLAN Функции уровня 3 • Статическая маршрутизация: 128 маршрутов • RIP v.1/v.2 • OSPF • Функция Route preference • Плавающий статический маршрут • Аппаратная таблица маршрутизации IPv4: 2K • Таблица коммутации 3 уровня: 4K • VRRP • Количество IP-интерфейсов: 64 • Количество IP на VLAN: 10 • ARP Proxy Многоадресная рассылка • IGMP v.1, v.2, v.3: поддержка 256 многоадресных групп • Multicast Duplication • DVMRP v.3 • PIM DM • PIM SM • ISM VLAN • Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта QoS • Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с • Управление широковещательным штормом: шаг для каждого порта 1 пакет/с • Очереди приоритетов 802.1p • Количество очередей на порт: 8 • CoS на основе: • Порта коммутатора • МАС-адреса источника и приемника • TOS • DSCP • IP-адреса источника и приемника • Номера порта TCP/UDP • Устранение перегрузок WRED (Weighted Random Early Detection) Списки управления доступом (ACL) • 800 правил на устройство • На основе: • Порта коммутатора • МАС-адреса • Очередей приоритетов 802.1p • VLAN • DSCP • IP-адреса • Типа протокола • Номера порта TCP/UDP • Полезной нагрузки TCP/UDP (содержимое пакета) Функции безопасности • Управление широковещательным штормом • Аутентификация RADIUS для управления доступом • Аутентификация TACACS+ для управления доступом • SSH v.1.5/ v.2 • SSL v.2 • Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт • Управление доступом 802.1x на основе портов • Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов: 16 MAC-адресов на порт • 802.1x Guest VLAN • Управление доступом на основе Web (WAC, Web-based Access Control) • Управление доступом на основе МАС-адреса (MAC-Based Access Control) • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (ACL Mode и ARP Mode): 500 записей на устройство • 3-х уровневый доступ пользователей (Administrator, Operator или User) • Учетные записи RADIUS • Функция Safeguard Engine Управление • Single IP Management v1.6 • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки CLI • Сервер/клиент Telnet • Клиент TFTP • SNMP v.1, v.2c, v.3 • SNMP Trap on MAC Notification • RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events) • RMON v2 (Probeconfig Group) • Клиент Bootp/DHCP • DHCP Relay Option 82 • SYSLOG • Поддержка двух копий ПО (Dual Image) • Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration) MIB • RFC 1213 MIB-II • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1907 SNMP v2 MIB • RFC 2819 RMON MIB • RFC 2665 Ether-like MIB • RFC 2674 802.1p MIB • RFC 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 1724 RIP v2 MIB • RFC 1850 OSPF v2 MIB • RFC 2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR) • RFC 2787 VRRP MIB • RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB • RFC 2934 PIM MIB for IPv4 • Private MIB Производительность • Коммутационная фабрика 12.8 Гбит/с • Скорость передачи 64-байтных пакетов 9.5 mpps • Таблица МАС-адресов 16 К • Буфер пакетов 32 Мб • Макс. размер Jumbo-фреймов 9 Kб Индикаторы • Скорость 10 Mбит/с или100 Mбит/с (для портов Ethernet) • Скорость 10/100 Mбит/с или 1000 Mбит/с( для портов Gigabit) • Link/Activity (для каждого порта) • Power, Console, RPS (на устройство) Дополнительный резервный источник питания DPS-600
DES-3828P Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Резервные источники питания
DPS-600 Резервный источник питания 500 Ватт
DPS-800 Шасси для резервных источников питания с 2 слотами
DPS-900 Шасси для резервных источников питания с 8 слотами
Дополнительное управляющее ПО
DS-510 Программа сетевого SNMP-управления D-View 5.1
DES-3828P
Вид спереди
Вид сзади
