Артикул: DUB-E100
D-Link DUB-E100, Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер DUB-E100 обеспечивает подключение Fast Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера, после чего к нему можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.
Подключение Fast Ethernet
Адаптер DUB-E100 USB 2.0 10/100 Fast Ethernet подключается к любому доступному порту USB на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом с разъемом RJ-45. DUB-E100 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.
Сетевой адаптер DUB-E100 подключается к USB-порту компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.
Функция энергосбережения
Адаптер DUB-E100 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление электроэнергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100 Мбит/с) • Разъем USB Type-A
• Power • Act • 100M
• Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • Спецификация USB версии 1.0 • OHCI (Open Host Controller Interface) • EHCI (Enhanced Host Controller Interface) • IEEE 802.3 Ethernet • Совместимость с IEEE 802.3u 100Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Jumbo-фрейм • Поддержка Wake-on-LAN
Управление питанием
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8.x/10, Mac OS от 10.6 до 10.14, Linux
• 72 х 27 х 16,5 мм
• 20 г
• От шины USB
Потребление энергии
• 165 мА, 5 В постоянного тока
• Рабочая: от 0 до 40°C • Хранения: от -20 до 70°C
• Сетевой адаптер DUB-E100
Сертификаты • CE
DUB-E100/E1A  Сетевой адаптер Fast Ethernet / USB 2.0
DUB-E100/Ex Вид спередиВид спередиВид сзади
Драйверы для Linux OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DCR-100
DCR-100 D-Link DCR-100
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DU-CV
DU-CV D-Link DU-CV
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
D-Link DIR-615
DIR-615 D-Link DIR-615
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
D-Link DIR-620/S/C1
D-Link DEV-304
DEV-304 D-Link DEV-304
