Артикул: DWL-3200AP
D-Link DWL-3200AP
Рекомендованная замена - DAP-2360/A1A
Мощная и надежная внутриофисная точка доступа D-Link AirPremier DWL-3200AP предназначена для сетей масштаба предприятия и предлагает богатый набор функций для построения управляемых и защищенных беспроводных локальных сетей. Точка доступа поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE). В комплект поставки точки доступа входят две антенны с высоким коэффициентом усиления 5 dBi, что позволяет обеспечить оптимальный радиус действия беспроводной сети. Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g.
Поддержка PoE
DWL-3200AP помещена в металлический корпус с вентиляцией, что соответствует нормам пожарной безопасности и гарантирует защиту от перегрева. Точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где силовые розетки питания не доступны.
Соединение на скорости до 108 Мбит/с
DWL-3200AP устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с и поддерживает технологию D-Link 108G, обеспечивающую соединение на скорости до 108 Мбит/с (Турбо режим). При этом DWL-3200AP остается полностью совместимой с устройствами стандартов IEEE 802.11b и 802.11g.
Расширенные функции беспроводной безопасности
При развертывании беспроводной сети одним из важных вопросов остается проблема обеспечения ее безопасности. Поэтому для гарантии полной защиты сети DWL-3200AP обеспечивает поддержку самых последних технологий безопасности, таких как WPA-Enterprise и 802.1x. Дополнительно DWL-3200AP поддерживает только что появившийся стандарт 802.11i для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводных сетей.
Поддержка WDS (Wireless Distribution System)
Точка доступа DWL-3200AP может быть настроена на работу в одном из трех режимов: «точка доступа » (АР mode), «мост точка-точка » или «мост точка -много точек» (WDS mode).
Повышение гибкости и эффективности сети.
Точка доступа DWL-3200AP позволяет создать несколько SSID (Multiple SSID) и разделить беспроводную сеть на несколько независимых сегментов на основе требований безопасности и производительности. В основном SSID можно включить шифрование и аутентификацию для защиты частной сети, а другой SSID оставить открытым для публичного доступа. Multiple SSID также означает, что в разных сегментах беспроводной сети можно разрешать или запрещать широковещание SSID. Например, для организации публичного доступа в интернет, можно разрешить широковещание SSID, чтобы клиентские беспроводные адаптеры могли автоматически находить доступные точки доступа. В частной сети можно запретить широковещание SSID для предотвращения идентификации беспроводной сети неавторизованными пользователями. Администратор сети может задать количество пользователей, которые будут ассоциироваться через определенный SSID и контролировать использование ими определенных сервисов.
Снижение расходов
Поддерживая Multiple SSID, DWL-3200AP позволяет логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных беспроводных сети, можно использовать одну точку доступа для поддержки более одного сервиса, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью, повышая гибкость сети и снижая расходы на приобретение дополнительного оборудования.
Расширенные функции сетевого управления
Средства управления DWL-3200AP включают Web-интерфейс и Telnet. Для расширенного сетевого управления, можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager) или модуль SNMP-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступа из одного места. В добавление к обычному процессу управления, сетевые администраторы могут также корректировать и руководить проверкой оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • IEEE 802.3af
    Для 802.11g:
  • 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    От 2400 до 2483.5 МГц
    Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом
    Типы модуляции
  • Для 802.11b:
    DSSS:
    DBPSK@ 1 Мбит/с
    DQPSK @ 2 Мбит/с
    CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с
  • Для 802.11g:
    OFDM:
    BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
    QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
    16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
    64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
    Мощность передатчика
  • Для 802.11b:
    1mW (0dBm)
    5mW (7dBm)
    10mW (10dBm)
    20mW (13dBm)
    30mW (15dBm)
    50mW (17dBm)
    100mW (20dBm))
  • Для 802.11g:
    1mW (0dBm)
    5mW (7dBm)
    10mW (10dBm)
    20mW (13dBm)
    30mW (15dBm)
    63mW (18dBm)
    100mW (20dBm)
  • Для 802.11b:
    1 Мбит/с: -94dBm
    2 Мбит/с: -90dBm
    5.5 Мбит/с: -89dBm
    11 Мбит/с: -85dBm
  • Для 802.11g:
    1 Мбит/с: -94dBm
    2 Мбит/с: -90dBm
    5.5 Мбит/с: -89dBm
    6 Мбит/с: -90dBm
    9 Мбит/с: -84dBm
    11 Мбит/с: -85dBm
    12 Мбит/с: -82dBm
    18 Мбит/с: -80dBm
    24 Мбит/с: -77dBm
    36 Мбит/с: -73dBm
    48 Мбит/с: -72dBm
    54 Мбит/с: -72dBm
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
  • Telnet
  • Менеджер точки доступа (AP Manager)
  • SNMP v.3
    Режимы работы
  • Точка доступа (Access Point)
  • Мост точка-точка (PtP)
  • Мост точка-много точек (PtMP)
  • Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP
  • Фильтр MAC-адресов
  • WPA/WPA2 EAP
  • WPA/WPA2 PSK
  • Аутентификация 802.1x
  • AES
  • 802.11i-ready
  • Включение/выключение широковещания SSID
  • 802.1Q Multiple SSID (максимально 8)
    Радиус действия*
    (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g:
  • В помещении:
    30м @ 54 Мбит/с
    34м @ 48 Мбит/с
    39м @ 36 Мбит/с
    47м @ 24 Мбит/с
    56м @ 18 Мбит/с
    66м @ 12 Мбит/с
    79м @ 9 Мбит/с
    99м @ 6 Мбит/с
  • Вне помещения: до 400 м
    112м @ 54 Мбит/с
    250м @ 18 Мбит/с
    500м @ 6 Мбит/с
    * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-11 о включении в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации" радиоэлектронных средств DWL-3200AP, DWL-3260AP, DWL-8200AP,DWL-8500AP
DWL-3200AP/EEU –  Внутриофисная управляемая беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с поддержкой РоЕ
DWL-3200AP/B1 Вид спереди
Общее описание (EN)
Обновление ПО версия 2.58RU от 22/01/2013
Краткое руководство пользователя (RU)
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link DWL-2600AP
DWL-2600AP D-Link DWL-2600AP
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DIR-806A/B
DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DCS-825L
DCS-825L D-Link DCS-825L
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DGS-3450
DGS-3450 D-Link DGS-3450
D-Link DWL-7100AP
DWL-7100AP D-Link DWL-7100AP
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DSL-30CF/RS
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
