D-Link DWL-G120 – это высокопроизводительный беспроводный адаптер USB стандарта 802.11g, который используется для соединения компьютера с высокоскоростной беспроводной сетью. Этот адаптер легко подключается к компьютеру через быстрый порт USB 2.0 и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с. DWL-G120 поддерживает стандарт 802.11g, сохраняя обратную совместимость с устройствами 802.11b, и обеспечивает установку plug-and-play, что делает его идеальным решением для пользователей портативных и настольных ПК, которым необходимо быстрое мобильное и в тоже время стандартное подключение к беспроводной сети.
Скорость передачи данных до 54 Мбит/с
Адаптер DWL-G120 обеспечивает скорость соединения до 54 Мбит/с при совместной работе с другими беспроводными устройствами стандарта 802.11g. Это выгодно отличает его от адаптеров 802.11b, которые работают только на скорости до 11 Мбит/с.
Совместимость со стандартом 802.11b
Как и устройства 802.11b, DWL-G120 использует один диапазон частот 2.4 ГГц, избегая сложностей, присущих двухдиапазонным сетям. Совместимость стандарта 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения.
Сохраняя совместимость с существующим оборудованием для беспроводных сетей, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G120 и другие устройства стандарта 802.11g можно постепенно добавлять в существующую сеть, в то время как остальное оборудование сети сможет продолжать взаимодействовать.
Регулируемая антенна
Благодаря уникальному дизайну откидывающейся, регулируемой антенны и включенному в поставку USB кабелю, DWL-G120 может быть расположен фактически в любом месте рабочего пространства для достижения наилучшего приема сигнала.
Защита сети
Реализация Wi-FI Protected Access в DWL-G120 предоставляет необходимые протоколы и средства обеспечения безопасности, поэтому пользователи могут общаться между собой с сохранением конфиденциальности, а при получении доступа к важной информации компании или передаче данных динамически выполняется шифрование данных. WPA обеспечивает авторизацию и идентификацию пользователей на основании секретного ключа, который автоматически меняется по истечении некоторого периода времени. При совместной работе с сервером RADIUS WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Протокол целостности временного ключа) для смены временного ключа каждые 10 000 пакетов. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем стандарт WEP, который требует смены ключа вручную.
Быстрый интерфейс USB 2.0
DWL-G120 оснащен быстрым мини портом USB 2.0 и кабелем USB для подключения к компьютеру, обеспечивая пропускную способность до 480 Мбит/с между сетевым адаптером и компьютером. Это примерно в 40 раз быстрее, чем предыдущая спецификация USB 1.1, что и позволяет использовать преимущества высокой скорости беспроводной связи 54 Мбит/с данного адаптера.
Компактный размер
Складывающаяся антенна делает DWL-G120 привлекательным портативным беспроводным устройством. Он может поместиться в карман или в сумку для переноса портативного ПК, позволяя легко его переносить.
Аппаратные характеристики
- Компьютер со свободным портом USB 2.0
- Windows XP, 2000, ME или 98 SE
- Процессор 300 МГц или выше
- 32 МБ оперативной памяти или больше
Интерфейс USB - Mini USB 2.0 (прилагается кабель USB длиной 1.8 м с разъемом типа “A”)
Стандарт беспроводных сетей - 802.11b
- 802.11g
Скорости передачи данных* - 802.11g: до 54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с)
- 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
Технология модуляции - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Полоса частот - 2.4 ~ 2.4835 ГГц
Рабочие каналы - Каналы от 1 до 11 (FCC)
- Каналы от 1 до 13 (ETSI)
Схемы модуляции - DQPSK, DBPSK, CCK и OFDM
Антенна - Встроенная регулируемая антенна, 2dBi
Мощность передатчика - 16 dBm (Типичная)
(Типичная @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25 C +/- 5 C) - 11Мбит/с (CCK): -82 dBm
- 5.5Mбит/с (CCK): -86 dBm
- 2Mбит/с(QPSK): -90 dBm
- 1Mбит/с (BPSK): -90 dBm
(Типичная @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25 C +/- 5 C) - 54Mбит/с (OFDM): -66 dBm
- 48Mбит/с (OFDM): -64 dBm
- 36Mбит/с (OFDM): -70 dBm
- 24Mбит/с (OFDM): -72 dBm
- 18Mбит/с (OFDM): -80 dBm
- 12Mбит/с (OFDM): -84 dBm
- 9Mбит/с (OFDM): -86 dBm
- 6Mбит/с (OFDM): -88 dBm
Радиус действия* - В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 400 м
Индикаторы - Power
- Link
Безопасность данных - Шифрование 64/128-бит WEP (выбираемое пользователем)
- Wi-Fi Protected Access
DWL-G120Беспроводный USB 2.0 адаптер 802.11g
DWL-G120
Вид спереди
