Артикул: SP-320-48
D-Link SP-320-48
Внешний источник питания SP-320-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4192 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4192.
SP-320-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 321.6Вт, выходной ток 6.7 А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
    Характеристики на входе устройства
    Диапазон входных напряжений
  • От 88В до 264В переменного тока
  • От 124В до 370В постоянного тока
    Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
  • 47 Гц до 63 Гц
    Ток утечки
    <1.0 мА при 240В переменного тока
    Характеристики на выходе устройства
    Выходное напряжение
    48В
    Номинальное значение выходного тока
    6.7 А
    Диапазон выходных токов
    0-6.7А
    Номинальная выходная мощность
    321.6 Вт
    Встроенные защитные механизмы
  • защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%
  • защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 57,6В до 67,2В
  • защита от повышенных температур
    Вентиляция
  • встроенный вентилятор DC
  • регулировка скорости вращения вентилятора
    MTBF
    207 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C
  • UL
  • TUV
SP-320-48   Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6Вт
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DSL-2740U/RA
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DSL-2650U/BRU/D2
D-Link DAS-4672
DAS-4672 D-Link DAS-4672
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DES-1005C
DES-1005C D-Link DES-1005C
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DUB-1370
DUB-1370 D-Link DUB-1370
