Артикул: DUB-2327
D-Link DUB-2327
Док-станция DUB-2327 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключать к DUB-2327 периферийные USB-устройства, порт HDMI1 с поддержкой разрешения до 4K предназначен для подключения монитора, а слоты SD2 и microSD3 позволяют устанавливать соответствующие карты. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 не только данные, но и питание4. Таким образом, DUB-2327 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, карты SD2 и microSD3, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   2 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2327 обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2327 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Слоты для карт SD и microSD
Док-станция DUB-2327 оснащена слотами для карт SD2 и microSD3. Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 не только данные, но и питание4.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2327 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2327 к компьютеру.   1Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). 2Док-станция совместима с картами SD/SDHC/SDXC. 3Док-станция совместима с картами microSD/SDHC/SDXC. 4Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C • 2 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4 • Слот для карты SD1 • Слот для карты microSD2
• Индикатор питания (на устройство) - Горит зеленым цветом - питание включено
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
• До 5 Гбит/с
Разрешение
• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц
• 118 x 35 x 13 мм
• 0,07 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Док-станция DUB-2327 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
1Док-станция совместима с картами SD/SDHC/SDXC. 2Док-станция совместима с картами microSD/SDHC/SDXC.
DUB-2327/A1A Док-станция с разъемом USB Type-C, 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и слотами для карт SD и microSD
DUB-2327/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сзади
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
D-Link DU-E10
DU-E10 D-Link DU-E10
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DUB-C5AB
DUB-C5AB D-Link DUB-C5AB
D-Link DUB-104
DUB-104 D-Link DUB-104
D-Link DCS-5211L
DCS-5211L D-Link DCS-5211L
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DI-711
DI-711 D-Link DI-711
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
